![](/ca-fr/media/PoE_Main_mobile_tcm187-148228.jpg)
![](/ca-fr/media/PoE_Main_desktop_tcm187-148227.jpg)
Qu'est-ce que le PoE ? Faites décoller votre entreprise
Comment fonctionne PoE ?
Déployez la technologie PoE pour les points d'accès WiFi, les caméras IP, les voyants LED, etc.
Qu'est-ce que l'alimentation via le PoE ?
Le Power over Ethernet (PoE) fournit une alimentation et une connectivité réseau via un seul câble réseau. Il s'agit d'une solution 2-en-1, plus besoin d'avoir une prise de courant à proximité de vos périphériques. Connectez vos points d'accès sans fil, vos téléphones VoIP, vos éclairages LED, vos enceintes et bien d'autres périphériques. Ces appareils sont alimentés via le câble réseau et, dans certains cas, peuvent être gérés par nos switches PoE.
![](/ca-fr/media/Without%20PoE_tcm187-114960.png)
Sans PoE
![](/ca-fr/media/PoE-WithPoE_tcm187-114959.jpg)
Avec PoE
Un câble Ethernet assure l'alimentation ET la connectivité
Fonctionnalités
RÉDUCTION DES COÛTS D'INFRASTRUCTURE ET D'INSTALLATION
Il faut moins de prises éléctriques et un câble Ethernet suffit.
CONTROLE CENTRALISE
Gérez l'alimentation des périphériques à partir d'un Switch centralisé. Activation/désactivation de l’alimentation des appareils en fonction des besoins pour économiser l’énergie et les coûts.
PAS BESOIN D’ELECTRICIENS
Utilise l’infrastructure du réseau informatique existant.
ETEND LA PORTEE DES RESEAUX FILAIRE ET WIFI
Ne se limite pas aux positionnements près des prises d’alimentation fixes.
S’ADAPTE AUX ENVIRONNEMENTS DIFFICILES A CABLER
Comprend les bâtiments anciens ou « protégés ».
FIABILITE
Possibilité d'intégrer une alimentation redondante pour permettre aux appareils d’être alimentés même en cas de panne de courant. Important pour les services critiques des entreprises comme les centres d’appels.
PoE (802.3af)
Type 1 :
La norme PoE originale fournit une alimentation de 15,4 W au port Ethernet pour une transmission de 12,95 W fournie sur une distance allant jusqu'à 100 m.
PoE+(802.3at)
Type 2 :
Le PoE+ double effectivement l’alimentation PoE des appareils en fournissant une alimentation de 30 W au port Ethernet pour une transmission de 25,5 W fournie sur une distance allant jusqu'à 100 m.
PoE++(802.3bt)
Type 3 et 4 :
Le port PoE++ (bt) permet de doubler efficacement la puissance PoE+ de l'appareil en fournissant une puissance de 60 W (type 3) ou de 90 W (type 4).
Tableau des classes PoE
NIVEAUX D’ALIMENTATION MINIMUM QUE DOIT FOURNIR LE PSE |
PUISSANCE MAXIMALE DISPONIBLE POUR LES APPAREILS ALIMENTES |
1 |
1 4 W |
1 0,44 W-3,84 W |
1 Téléphone IP |
2 |
2 7,0 W |
2 3,84 W-6,49 W. |
2 Caméra IP |
3 (PoE) |
3 (PoE) 15,4 W |
3 (PoE) 6,49W-12,95W |
3 (PoE) Point d'accès Wifi monobande, téléphone vidéo |
4 (PoE+) |
4 (PoE+) 30,0 W |
4 (PoE+) 12,95 W-25,5 W. |
4 (PoE+) Caméra IP PTZ, PA Wifi Dual Band 11ac |
5/6 (PoE++) |
5/6 (PoE++) 60 W |
5/6 (PoE++) 25,5 W-51W |
5/6 (PoE++) Systèmes d'éclairage des bâtiments, VDI informatique de nouvelle génération |
7/8 (PoE++) |
7/8 (PoE++) 90,0 W |
7/8 (PoE++) 25,5 W-71W |
7/8 (PoE++) Systèmes d'éclairage des bâtiments, VDI informatique de nouvelle génération |
![](/ca-fr/media/PoE%20Surveillance%20Image-1_tcm187-114957.jpg)
![](/ca-fr/media/PoE%20Netgear%20Advantage_tcm187-116202.jpg)
![](/ca-fr/media/PoE%20Innovation%20Image_tcm187-116201.jpg)
Appareils
NETGEAR possède la plus grande gamme de Switches PoE pour les PME, avec plus de 50 modèles différents. Faites progresser votre entreprise avec des périphériques PoE économiques et faciles à installer.
![](/ca-fr/media/devices_tcm187-116165.jpg)
