M4250-26G4XF-PoE+ (GSM4230PX)
24x1G PoE+ 480W 2x1G und 4xSFP+ Managed Switch
Switching für 1G AV over IP mit nach hinten gerichteten Ports für eine saubere Integration in AV-Racks. Vorkonfiguriert für sofort einsatzbare Funktionalität!
![M4250 ProAv Powerful Av Switches](/ch-de/media/m4250-proav-powerful-av-switches-mobile_tcm184-140004.jpg)
![M4250 ProAv Powerful Av Switches](/ch-de/media/m4250-proav-powerful-av-switches_tcm184-140003.jpg)
LEISTUNGSSTARKES AV-SWITCHES
EINFACH GEMACHT
Vorkonfiguriert, damit Sie schneller einsatzbereit sind
![M4250 AV OVER IP SIMPLIFIED](/ch-de/media/m4250-proav-over-ip-simplified_tcm184-140006.jpg)
Bahnbrechende AV-GUI
Eine vereinfachte Benutzeroberfläche erleichtert die Zuweisung von Konfigurationsprofilen zu jedem Port.
Multicast im Handumdrehen
NETGEAR IGMP Plus™ bietet Multicast-Funktionalität sofort für die meisten AV über IP-Anwendungen.
Schlankes, leises Design
Weniger Lüfter-Rauschen und Montagewinkel für die Montage unter dem Tisch oder an der Wand im Lieferumfang enthalten.
Automatische Konfiguration
Automatische Verbindung mit anderen M4250 (und M4300) Switches.
![](/ch-de/media/m4250-pro-av-dt-3-mb_tcm184-139373.jpg)
![](/ch-de/media/m4250-pro-av-dt-3_tcm184-139379.jpg)
SCHNELLE, EINFACHE
KONFIGURATION
FÜR AV-PROFIS
Eine optimierte Nutzeroberfläche ermöglicht die Zuweisung von werkseitigen AV-Standardeinstellungen oder benutzerdefinierten AV-Profilen zu einzelnen Ports mit nur wenigen Klicks.
![](/ch-de/media/m4250-pro-av-dt-4-mb_tcm184-139372.jpg)
![](/ch-de/media/m4250-pro-av-dt-4_tcm184-139378.jpg)
KONZENTRIEREN SIE SICH AUF DIE VERANSTALTUNG,
NICHT AUF DEN LÜFTERLÄRM
Die meisten Modelle verfügen über einen leisen Modus, der das Lüfter-Rauschen erheblich reduziert, und einige Modelle sind sogar lüfterlos.
![M4250 DESIGNED FOR AV OVER IP RIGHT OUT OF THE BOX](/ch-de/media/m4250-right-out-of-the-box_tcm184-140013.jpg)
ENTWICKELT FÜR
AV-OVER-IP
OUT-OF-THE-BOX
Mit dem integrierten NETGEAR IGMP Plus™ ist für eine einwandfreie Video-over-IP-Übertragung nur wenig bis gar keine Einrichtung erforderlich. Aktivieren Sie Multicasting sofort nach dem Auspacken.
![M4250 - REFINED DESIGN PROVIDES MOUNTING FLEXIBILITY](/ch-de/media/m4250-pro-av-6-mb_tcm184-139929.jpg)
![M4250 - REFINED DESIGN PROVIDES MOUNTING FLEXIBILITY](/ch-de/media/m4250-pro-av-6_tcm184-139921.jpg)
RAFFINIERTES DESIGN
BIETET FLEXIBILITÄT
BEI DER MONTAGE
An der Vorderseite des Switch befindet sich der Status der Anschlussaktivität, während sich die Kabel an der Rückseite befinden. Universelle Montageoptionen ermöglichen die VESA-Montage oder in Standard-Racks.
VERGLEICHEN SIE Switches DER SERIE M4250
![]() (GSM4230PX) |
![]() GSM4210PD |
![]() GSM4210PX |
![]() GSM4212P |
![]() GSM4212PX |
![]() GSM4212UX |
![]() MSM4214X |
![]() XSM4216F |
![]() (GSM4230P) |
![]() (GSM4230UP) |
![]() (GSM4248P) |
![]() (GSM4248PX) |
![]() (GSM4248UX) |
# Ports Insgesamt |
# Ports Insgesamt 30 |
# Ports Insgesamt 10 |
# Ports Insgesamt 12 |
# Ports Insgesamt 14 |
# Ports Insgesamt 16 |
# Ports Insgesamt 48 |
Porttypen |
Porttypen 26x 1G,4x SFP+ |
Porttypen 9x 1G, 1x SFP |
Porttypen 8x 1G, 2x SFP+ |
Porttypen 10x 1G, 2x SFP |
Porttypen 10x 1G, 2x SFP+ |
Porttypen 12x 2,5G, 2x SFP+ |
Porttypen 16x 1G/100/10G-Glasfaser-SFP+ |
Porttypen 26x 1G, 4x SFP |
Porttypen 40x 1G, 8x SFP |
Porttypen 40x 1G, 8x SFP+ |
PoE-Budget gesamt |
PoE-Budget gesamt 480 W |
PoE-Budget gesamt 110W |
PoE-Budget gesamt 220W |
PoE-Budget gesamt 125 W |
PoE-Budget gesamt 240 W |
PoE-Budget gesamt 720 W |
PoE-Budget gesamt - |
PoE-Budget gesamt 300W |
PoE-Budget gesamt 1,440W |
PoE-Budget gesamt 960W |
PoE-Budget gesamt 2.880W |
# PoE+-Anschlüsse |
# PoE+-Anschlüsse 24 |
# PoE+-Anschlüsse 8 |
# PoE+-Anschlüsse - |
# PoE+-Anschlüsse 40 |
# PoE++-Anschlüsse |
# PoE++-Anschlüsse - |
# PoE++-Anschlüsse 8 |
# PoE++-Anschlüsse 24 |
# PoE++-Anschlüsse 40 |
Rackmontage |
Rackmontage 1U |
Rackmontage Desktop |
Rackmontage 1U |
Rackmontage 1U |
Rackmontage 1U |
Rackmontage 1U |
Rackmontage 1U |
Rackmontage 1U |
Rackmontage 1U |
Rackmontage 1U |
Rackmontage 1U |
Rackmontage 2U |
Formfaktor BxHxT (mm) |
Formfaktor BxHxT (mm) 440 x 43,2 x 400 |
Formfaktor BxHxT (mm) 210 x 40 x 140 |
Formfaktor BxHxT (mm) 440 x 43,2 x 200 |
Formfaktor BxHxT (mm) 440 x 43,2 x 257 |
Formfaktor BxHxT (mm) 440 x 43,2 x 100 |
Formfaktor BxHxT (mm) 440 x 86,4 x 350 |
![](/ch-de/media/m4250-pro-av-dt-7-mb_tcm184-139367.jpg)
![](/ch-de/media/m4250-pro-av-dt-7_tcm184-139366.jpg)
MAXIMIEREN SIE
DIE LEISTUNG
MIT NETGEAR
ACCESS POINTS
Ermöglichen Sie leistungsstarkes, zuverlässiges WLAN an Ihrem Standort mit PoE Access Points der Serie WAX600.
![](/ch-de/media/m4250-pro-av-dt-8-mb_tcm184-139370.jpg)
![](/ch-de/media/m4250-pro-av-dt-8_tcm184-139376.jpg)
PRO AV
RESSOURCEN
Alle Ressourcen, die Sie benötigen, um mehr über NETGEAR AV-over-IP-Lösungen zu erfahren, einschließlich Produktbroschüren, Produktdatenblättern, technischen Tipps und mehr.
![m4250-pro-av-10-mb](/ch-de/media/m4250-pro-av-10-mb_tcm184-140580.jpg)
![m4250-pro-av-10](/ch-de/media/m4250-pro-av-10_tcm184-140579.jpg)
Technische Daten
![Tech Specs - GSM4230PX Front](/ch-de/media/gsm4230px-front_tcm184-140068.jpg)
![Tech Specs - GSM4230PX Back](/ch-de/media/gsm4230px-back_tcm184-140067.jpg)
- Abmessungen (BxLxH) : 440 x 400 x 43,2 mm
- Gewicht : 5,45 kg
- Geschwindigkeit der primären Ports : 1 Gigabit
- Anzahl der Ports : 30 (24x 1G PoE+, 2x 1G, 4x SFP+)
- PoE-Ports/Budget : 24 PoE+ (30W / Port), 480W Budget
- IGMP-Unterstützung : Erweitert (NETGEAR IGMP Plus™)
- Jumbo Frame Support : Ja, bis zu 12 KB
- AVB-Unterstützung : Ja. Elektronische Lizenz erforderlich, Aktivierungsschlüssel per E-Mail gesendet (AVB4230PX-10000S)
- Akustik : Lüfterlos oder 42dB@25ºC
- Leistungsaufnahme noch festzulegen : Mit PoE 614 W/2096,2 BTU/h;
- Ohne PoE 46,8 W/159,78BTU/h;
- Standby ohne Port-Verbindung: 33,9 W/115,73 BTU/h
Support von Drittanbietern : Domotz
- Garantie Dieses Produkt wird von einem NETGEAR ProSAFE ® unterstützt Eingeschränkte Lebenslange Hardwaregarantie . Dieses Produkt wird mit einer eingeschränkten Garantie geliefert, die nur gültig ist, wenn es von einem autorisierten NETGEAR-Händler erworben wurde. Sie gilt für nicht modifizierte Hardware, Lüfter und interne Netzteile – nicht für Software oder externe Netzteile. Sie müssen das Produkt innerhalb von 90 Tagen nach dem Kauf unter https://www.netgear.com/business/registration registrieren. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.netgear.com/about/warranty. Nicht für die Verwendung im Freien zugelassen.
- Support : Support per Telefon und Chat für 90 Tage ab Kaufdatum.
- Lieferumfang : M4250-26G4XF-POE+ (GSM4230PX)
- Stromkabel
- Konsolen-USB-Typ-C- und RJ45-DB9-Kabel
- Standardhalterungen für die Rackmontage
- Längere Halterungen für versenkte Montage
- Rutschfeste Füße zur Aufstellung auf einer Tischplatte
- Installationsanleitung
