M4350-8X8F Fully Managed Switches (XSM4316)
8x10G/Multi-Gig und 8xSFP+ (XSM4316) Managed Switch
- 8 10G/Multi-Gig-Ports und 8 10GBASE-X SFP+-Ports
- Interne 240W-V-Stromversorgung
- Formfaktoren mit halber Höhe ermöglichen ein oder zwei 10G-Switches in einem einzigen Rackspace für redundantes Top-of-Rack
- Virtual Chassis Stacking bietet Non-Stop Forwarding (NSF) und Hitless Failover
- Layer-3-Funktionen schließen standardmäßig statisches, richtlinienbasiertes und dynamisches Routing ein.
- NETGEAR IGMP Plus™, AV-Benutzeroberfläche und Engage Controller beschleunigen AV-Installationen
- Eingeschränkte lebenslange NETGEAR ProSAFE ® Hardwaregarantie.
- Austausch von Hardware am nächsten Werktag über die gesamte Produktlebensdauer
LEISTUNG UND
DURCHSATZ
Stapelbare Edge-to-Core-Plattform, von 1 Gigabit bis 100 Gigabit, alle mit einer Tiefe von 40cm.
Bahnbrechende AV-GUI
Eine vereinfachte Benutzeroberfläche erleichtert die Zuweisung von Konfigurationsprofilen zu jedem Port.
Multicast im Handumdrehen
NETGEAR IGMP Plus™ bietet Multicast-Funktionalität sofort für die meisten AV über IP-Anwendungen.
Schlankes, Leises Design
Geringeres Lüfter-Rauschen und Befestigungslaschen für die Rackmontage im Lieferumfang enthalten.
Automatische Konfiguration
Automatische Verbindung mit anderen M4350 (und M4250) Switches.
SCHNELLE, EINFACHE
KONFIGURATION
FÜR AV-PROFIS
Eine optimierte Nutzeroberfläche ermöglicht die Zuweisung von werkseitigen AV-Standardeinstellungen oder benutzerdefinierten AV-Profilen zu einzelnen Ports mit nur wenigen Klicks.
KONZENTRIEREN SIE SICH AUF DIE VERANSTALTUNG
, NICHT AUF Lüfter NOISE
Die meisten Modelle verfügen über einen geräuscharmen Modus, der das Lüfter-Rauschen erheblich reduziert.
SOFORT
EINSATZBEREIT FÜR
AV OVER IP
Mit dem integrierten NETGEAR IGMP Plus™ ist für eine einwandfreie Video-over-IP-Übertragung nur wenig bis gar keine Einrichtung erforderlich. Aktivieren Sie Multicasting sofort nach dem Ausgehen.
VERGLEICHEN SIE Switches DER SERIE M4350
![]() XSM4316 |
![]() GSM4328 |
![]() GSM4352 |
![]() MSM4352 |
![]() XSM4324 |
![]() XSM4328CV |
![]() XSM4328FV |
![]() XSM4340CV |
![]() XSM4340V |
![]() XSM4340FV |
![]() VSM4320C |
![]() XSM4344C |
# Ports Insgesamt |
# Ports Insgesamt 16 |
# Ports Insgesamt 28 |
# Ports Insgesamt 52 |
# Ports Insgesamt 24 |
# Ports Insgesamt 40 |
# Ports Insgesamt 20 |
# Ports Insgesamt 44 |
Porttypen |
Porttypen 8x 1G/2,5G/5G/10G, 8x SFP+ |
Porttypen 24x 1G, 4x SFP+ |
Porttypen 48x 1G, 4x SFP+ |
Porttypen 44x, 1G, 2.5G, 4x, 1G, 2.5G, 5G, 10G, 4x, SFP28, 25G |
Porttypen 12x 1G/2,5G/5G/10G, 12x SFP+ |
Porttypen 24X 1G/2,5G/5G/10G, 4X SFP28 (25G) |
Porttypen 24x SFP+, 4x SFP28 (25G) |
Porttypen 36X 1G/2,5G/5G/10G, 4X SFP28 (25G) |
Porttypen 24x 1G/2,5G/5G/10G, 8xSFP+, 8x SFP28 (25G) |
Porttypen 32x SFP+, 8x SFP28 (25G) |
Porttypen 16x SFP28 (25G), 4x QSFP28 (100G) |
Porttypen 40X 1G/2,5G/5G/10G, 4X QSFP28 (100G) |
PoE-Budget gesamt |
PoE-Budget gesamt - |
PoE-Budget gesamt 648W–720W |
PoE-Budget gesamt 236W–1.440W* |
PoE-Budget gesamt 194W–3.314W* |
PoE-Budget gesamt 576W–720W* |
PoE-Budget gesamt 280W–1.760W* |
PoE-Budget gesamt 290W–1.770W* |
PoE-Budget gesamt 196W–1.676W* |
# PoE+-Anschlüsse |
# PoE+-Anschlüsse - |
# PoE+-Anschlüsse 24 |
# PoE+-Anschlüsse 48 |
# PoE++-Anschlüsse |
# PoE++-Anschlüsse - |
# PoE++-Anschlüsse 48 |
# PoE++-Anschlüsse 36 |
# PoE++-Anschlüsse 24 |
# PoE++-Anschlüsse 40 |
Rackmontage |
Rackmontage 1U |
Rackmontage 1U |
Rackmontage 1U |
Rackmontage 1U |
Rackmontage 1U |
Rackmontage 1U |
Rackmontage 1U |
Rackmontage 1U |
Rackmontage 1U |
Rackmontage 1U |
Rackmontage 1U |
Rackmontage 1U |
FORMFAKTOR B X H X T (MM) |
FORMFAKTOR B X H X T (MM) 220 x 400 x 43,2 |
FORMFAKTOR B X H X T (MM) 440 x 400 x 43,2 |
MAXIMALE
LEISTUNG
MIT PRO WLAN
ACCESS POINTS
Ermöglichen Sie leistungsstarkes, zuverlässiges WLAN an Ihrem Standort mit Pro WLAN Access Points, die von PoE oder einem externen Netzteil betrieben werden.
PROAV RESSOURCEN
Alle Ressourcen, die Sie benötigen, um mehr über NETGEAR AV-over-IP-Lösungen zu erfahren, einschließlich Produktbroschüren, Produktdatenblättern, technischen Tipps und mehr.
PRO AV-FAMILIENVERGLEICH
Serie M4250 Switch |
Serie M4350 Switch |
Serie M4500 Switch |
ANWENDUNGSBEISPIELE |
ANWENDUNGSBEISPIELE Zugriff/Edge |
ANWENDUNGSBEISPIELE Core/Access/Edge |
Switch-STAPELUNG |
Switch-STAPELUNG Nein |
Switch-STAPELUNG Ja |
Switch-STAPELUNG Nein (MLAG) |
PoE-FÄHIG |
PoE-FÄHIG Ja |
PoE-FÄHIG Ja |
PoE-FÄHIG Nein |
Portgeschwindigkeit |
Portgeschwindigkeit 1:2,5:10Gbps |
Portgeschwindigkeit 1, 2,5, 10, 25, 100Gbps |
Portgeschwindigkeit 1, 10, 25, 100Gbps |
AVB-UNTERSTÜTZUNG |
AVB-UNTERSTÜTZUNG ja |
AVB-UNTERSTÜTZUNG Ja |
AVB-UNTERSTÜTZUNG Nein |
AV WEB UI/AV-VORLAGEN |
AV WEB UI/AV-VORLAGEN Ja |
AV WEB UI/AV-VORLAGEN Nein |
AV-DESIGN
AV-DESIGN
AV-DESIGN
AV-DESIGN
M4350-XSM4316 Technische Daten
Produktdaten
M4350-8X8F (XSM4316)1
Stromkabel1
USB-Kabel vom Typ C der Konsole1
Standard-Halterungssatz für Switch-Rackmontage1
Switch Satz längerer Halterungen für versenkte Montage1
Switch-Pairing-Kit für zwei M4350-Switches mit halber Breite in einem einzigen Rack2
Rutschfeste Füße zur Aufstellung auf einer Tischplatte4
Installationsanleitung1
Breite220mm
Tiefe:400mm
Höhe:43,2mm
Gewicht4,05kg (8,93lb)
Geschwindigkeit der primären Ports10 Gigabit/Multi-Gig
Anzahl der Ports16 (8 x 10G/Multi-Gig, 8 x 10G SFP+)
PoE-Ports/Budget-
IGMP SupportErweitert (NETGEAR IGMP Plus™)
Jumbo Frame SupportJa, bis zu 12 KB
AVB SupportJa, inklusive
AkustikGeräuscharmer Modus 34,4dB bei 25 °C.
Stromverbrauch
81,1W/32,47Btu/h
Standby ohne Port-Verbindung: 30,5W/32,47Btu/h
NETGEAR Engage Controller
Zentralisierte Anwendung zur Konfiguration aller Switches im gesamten Netzwerk. Leichte, tragbare Anwendung – Sie können sie von einem USB-USB-Stick aus ausführen
Mehr Infos
Dieses Produkt wird von einer NETGEAR ProSAFE®eingeschränkten lebenslangen Hardwaregarantie unterstützt. Support per Telefon und Chat für 90 Tage ab Kaufdatum. Dieses Produkt wird mit einer eingeschränkten Garantie geliefert, die nur gültig ist, wenn es von einem autorisierten NETGEAR-Händler erworben wurde. Sie gilt für nicht modifizierte Hardware, Lüfter und interne Netzteile – nicht für Software oder externe Netzteile. Sie müssen das Produkt innerhalb von 90 Tagen nach dem Kauf unter https://www.netgear.com/business/registration registrieren. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.netgear.com/about/warranty. Nicht für die Verwendung im Freien zugelassen.
Pro AV-Informationen
M4350-8X8F-Support
AV-Ressourcen-Center
