Switch AV M4250-10G2F-PoE+ (GSM4212P)
Switch manageable 8 ports Gigabit PoE+ 125W et 2 ports SFP+
Conçu par des experts de l'industrie Audio Vidéo, ce switch est parfait pour les systèmes AV sur IP Gigabit. Profitez des ports en face arrière qui garantissent une intégration facile dans les racks AV et d'une préconfiguration pour des fonctionnalités prêtes à l'emploi.
SWITCHES AV PUISSANTS
UTILISATION SIMPLE
Pré-configuré pour un déploiement rapide
Interface graphique AV révolutionnaire
Une interface utilisateur simplifiée permet d'attribuer facilement des profils de configuration à chaque port.
Multidiffusion en un instant
NETGEAR IGMP plus™ offre une fonctionnalité de multidiffusion prête à l'emploi pour la plupart des applications AV sur IP.
Design élégant et silencieux
Réduction du bruit du ventilateur et supports de montage inclus pour une installation sous la table ou au mur.
Configuration automatique
La fonction auto-trunk et auto-LAG se connecte automatiquement aux autres switches M4250 (et M4300).
CONFIGURATION RAPIDE
ET FACILE POUR LES
PROFESSIONNELS DE L'AUDIOVISUEL
Une interface puissante permet d'attribuer des paramètres AV par défaut ou des profils AV spécifiés par l'utilisateur, par ports, en quelques clics.
CONCENTREZ-VOUS SUR L'ORGANISATION DES VOS ÉVÉNEMENTS
NE PENSEZ PAS AU BRUIT DES VENTILATEURS
La plupart des modèles sont dotés d'un mode silencieux qui réduit considérablement le bruit du ventilateur et certains modèles ne sont pas équipés de ventilateurs.
Conçu pour
un déploiement
AV sur IP rapide
Grâce à la fonction NETGEAR IGMP plus™ intégrée, il n'y a plus besoin de configuration pour une diffusion vidéo sur IP sans faille. Activez la multidiffusion rapidement.
DESIGN RAFFINÉ
POUR UN MONTAGE
FLEXIBLE
Conception pratique : L'état des ports est visible en face avant du switch tandis que les ports sont disposés en face arrière. Options de montage universelles
COMPARER LES SWITCHES DE LA SÉRIE M4250
GSM4212P |
GSM4210PD |
GSM4210PX |
GSM4212PX |
GSM4212UX |
MSM4214X |
XSM4216F |
(GSM4230P) |
(GSM4230PX) |
(GSM4230UP) |
(GSM4248P) |
(GSM4248PX) |
(GSM4248UX) |
# Nombre total de ports |
# Nombre total de ports 12 |
# Nombre total de ports 10 |
# Nombre total de ports 14. |
# Nombre total de ports 16 |
# Nombre total de ports 30 |
# Nombre total de ports 48 |
Types de port |
Types de port 10x 1G, 2x SFP |
Types de port 9x 1G, 1x SFP |
Types de port 8x 1G, 2x SFP+ |
Types de port 10x 1G, 2x SFP+ |
Types de port 12x 2,5G, 2x SFP+ |
Types de port Fibre SFP+ 16x 1G/10G |
Types de port 26X 1G, 4x SFP |
Types de port 26X 1G,4x SFP+ |
Types de port 40x 1G, 8x SFP |
Types de port 40x 1G, 8x SFP+ |
Budget PoE total |
Budget PoE total 125 W |
Budget PoE total 110W |
Budget PoE total 220W |
Budget PoE total 240 W |
Budget PoE total 720 W. |
Budget PoE total - |
Budget PoE total 300 W. |
Budget PoE total 480 W |
Budget PoE total 1,440W |
Budget PoE total 960W |
Budget PoE total 2 880W |
# Ports PoE+ |
# Ports PoE+ 8 |
# Ports PoE+ 8 |
# Ports PoE+ 8 |
# Ports PoE+ 8 |
# Ports PoE+ - |
# Ports PoE+ - |
# Ports PoE+ - |
# Ports PoE+ 24 |
# Ports PoE+ 24 |
# Ports PoE+ - |
# Ports PoE+ 40 |
# Ports PoE+ 40 |
# Ports PoE+ - |
# Ports PoE++ |
# Ports PoE++ - |
# Ports PoE++ - |
# Ports PoE++ - |
# Ports PoE++ - |
# Ports PoE++ 8 |
# Ports PoE++ - |
# Ports PoE++ - |
# Ports PoE++ - |
# Ports PoE++ - |
# Ports PoE++ 24 |
# Ports PoE++ - |
# Ports PoE++ - |
# Ports PoE++ 40 |
Montage en rack |
Montage en rack 1U |
Montage en rack Bureau |
Montage en rack 2U |
Format LxHxP (mm) |
Format LxHxP (mm) 440 x 43,2 x 200 |
Format LxHxP (mm) 210 x 40 x 140 |
Format LxHxP (mm) 440 x 43,2 x 257 |
Format LxHxP (mm) 440 x 43,2 x 100 |
Format LxHxP (mm) 440 x 43,2 x 400 |
Format LxHxP (mm) 440 x 86,4 x 350 |
AUGMENTER
LES PERFORMANCES
AVEC LES POINTS
D'ACCES NETGEAR
Bénéficiez d'un WiFi puissant et fiable grâce aux points d'accès PoE de la série WAX600.
RESSOURCES
PRO AV
Profitez des toutes les ressources dont vous avez besoin pour en savoir plus sur les solutions NETGEAR AV sur IP, notamment avec nos brochures, nos fiches techniques produits, nos conseils techniques et bien plus encore.
Caractéristiques techniques
- Dimensions : 440 x 200 x 43,2 mm
- Poids : 2,85 kg
- Vitesse du port principal : 1 Gigabit
- Nombre de ports : 12 (10 x 1 G, 2 x SFP)
- Ports PoE / budget : 8 PoE+ (30 W/port), 125 W budget
- Support IGMP : Technologie NETGEAR IGMP plus™ améliorée
- Prise en charge Jumbo Frame : Oui, jusqu'à 12 Ko
- Niveau sonore : Sans ventilateur ou 30 dB à 25 ºC
- Consommation électrique : Avec PoE 163,9 W/559,555 Btu/h ; sans PoE : 17,32 W/59,13 Btu/h ; en veille sans connexion de port : 8,53 W/29,121 Btu/h
- Assistance AVB : Oui. Licence électronique requise, clé d'activation envoyée par e-mail (AVB4212P-10000S)
Assistance : Domotz
- Garanties Ce produit est couvert par une garantie matérielle NETGEAR de 2 ans. Ce produit est fourni avec une garantie limitée qui n'est valable que si vous l'avez acheté auprès d'un revendeur agréé NETGEAR. Elle couvre le matériel, les ventilateurs et les blocs d'alimentation internes non modifiés. Elle ne concerne pas les logiciels ou les blocs d'alimentation externes. Elle nécessite un enregistrement du produit sur https://www.netgear.com/business/registration dans les 90 jours suivant l'achat ; consultez https://www.netgear.com/about/warranty pour plus de détails. Conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
- Support : Support technique par téléphone et par chat pendant les 90 jours suivant la date d'achat.
- Contenu de la boîte : M4250-10G2F-POE+ (GSM4212P)
- Cordon(s) d'alimentation
- Câbles USB de type C et RJ45-DB9 de la console
- Supports standard de montage en rack
- Supports plus longs pour montage encastré
- Patins en caoutchouc pour l'installation sur une table
- Guide d'installation
