Switch non manageable série 300 (GS305PPv3)
Switch non manageable 5 ports Gigabit Ethernet avec PoE+ 4 ports (83W)
Switch non manageable Gigabit 5 ports avec 4 ports PoE+ et un budget de puissance de 83 W pour alimenter les points d'accès sans fil, les caméras IP, les téléphones IP et bien plus encore
Fonctionnalités
PORT ETHERNET :
5 ports Gigabit
FONCTION PLUG-AND-PLAY
Configuration simple et sans logiciel à installer. Aucun entretien nécessaire
PERFORMANCES OPTIMALES
Architecture de switching non bloquante pour un débit filaire maximal
POWER-OVER-ETHERNET :
4 ports PoE avec un budget d'alimentation total de 83W pour alimenter les points d'accès sans fil, les caméras IP, les téléphones IP et bien plus encore
RÉPARTITION AUTOMATIQUES DES BUDGETS PoE
La technologie PoE unique de NETGEAR équilibre automatiquement la puissance PoE au niveau le plus granulaire sur chaque port, en fonction des besoins du périphérique.
FONCTIONNEMENT SILENCIEUX :
Il est conçu sans ventilateur pour un fonctionnement silencieux. Il peut être placé dans tous les types d'environnement.
EFFICACITE ENERGETIQUE :
Conçu pour optimiser l'utilisation d'énergie, ce qui réduit les coûts de fonctionnement.
Boîtier métallique
Durable et robuste
OPTIONS DE MONTAGE POLYVALENTES :
Positionnement sur le bureau et au mur. Kit de montage mural inclus
CONCEPTION BASÉE SUR DES NORMES
Garantir l'interopérabilité avec tous les produits de même normes
Caractéristiques techniques
![CMS_Tech_Specs_Image-GS305PPv3_woshadow_Front](/ch-fr/media/CMS_Tech_Specs_Image-GS305PPv3_woshadow_Front_tcm185-157754.png)
![CMS_Tech_Specs_Image-GS305PPv3_woshadow_Back](/ch-fr/media/CMS_Tech_Specs_Image-GS305PPv3_woshadow_Back_tcm185-157753.png)
- Dimensions : 158 x 101 x 27 mm
- Poids : 0,88 lb (0,40 kg)
- Référence produit : Switch non manageable 5 ports Gigabit Ethernet avec PoE+ 4 ports (83W)
- Vitesse : Gigabit
- Nombre de ports : 4 ports PoE
- 4 PoE+ à 30W chacun jusqu'à ce que le budget soit respecté
- Budget PoE : Jusqu'à 83 W au total
- Support Energy Efficient Ethernet : Oui - conforme à la norme IEEE802.3az sur le mode Ethernet à faible consommation d'énergie
- Prise en charge Jumbo Frame : 9 216 octets
- Taille de la table MAC : 2 000
- Taille de la mémoire tampon des paquets : 128K
- Equilibrage automatique PoE : Oui - équilibre la puissance PoE par port en fonction du périphérique doit être indépendant de la classe PoE détectée
- Modules et accessoires en option : Adaptateur d'alimentation externe EPS130W 130W (inclus)
- Adaptateur d'alimentation externe EPS200W 200W (en option, jusqu'à 183 W budget PoE+)
- Adaptateur d'alimentation externe EPS90W 90W (en option, budget PoE+ inférieur à 76 W)
- Protocoles : IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet
- IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet
- Ethernet 10BASE-T IEEE 802.3i
- Contrôle de flux IEEE 802.3x
- QoS de priorité IEEE 802.1p (tous les modèles)
- IEEE 802.3 CSMA/CD
- 802.3az Energy Efficient Ethernet
- GS305PP assistance
- Vous cherchez le Switch GS305PPv1 ?
- Comment identifier la version et le numéro de modèle de votre appareil
- Support technique (en ligne, par téléphone) : 90 jours gratuits à compter de la date d'achat
- Garantie : Garantie de 3 ans
- Support ProSUPPORT étendue et garantie disponible
![CHP Sign Up News](/ch-fr/media/signupbg-smb-v1-20230125_tcm185-148185.jpg)
