Commutateur Essentials non géré (GS348)
Switch Essentials non manageable 48 ports Gigabit Ethernet
Bénéficiez de réseaux opérationnels grâce aux switches non manageables plug-and-play. Mettez-le en place et oubliez-le, les switches, économes en énergie, sont construits durablement.
PLUG-AND-PLAY :
Mise en place facile qui ne nécessite ni logiciel ni configuration
Positionnement polyvalent
Montage en rack ou sur bureau
PETITE TAILLE, BOÎTIER MÉTALLIQUE ET FONCTIONNEMENT SILENCIEUX :
Durable, économe en place, silencieux pour une tranquillité d'esprit totale
GARANTIE LIMITÉE À VIE ET REMPLACEMENT LE JOUR OUVRABLE SUIVANT :
NETGEAR vous assure que votre réseau est opérationnel.
BOÎTIER MÉTALLIQUE ROBUSTE, FORMAT DE BUREAU / MONTAGE EN RACK AVEC VENTILATEURS SILENCIEUX :
Peut être placé sur un bureau ou disposé dans un rack. Fonctionne silencieusement avec une durabilité garantie.
Choix de connectivité Fast Ethernet et Gigabit Ethernet
Technologie d'économie d'énergie pour une consommation réduite
La technologie Auto-MDI/MDIX élimine le besoin de câbles croisés
Architecture de switching non bloquante pour un débit filaire maximal
Auto-négociation pour une connexion automatique au débit le plus élevé entre le switch et l'appareil
Bureau ou rack
- Dimensions (L x P x H) : 440 x 204 x 43,3 mm
- Poids : 3,15 kg (6,94 lb)
- Description du modèle : NETGEAR Switch Non Manageable 48 ports Gigabit Ethernet (GS348)
- Vitesse : Gigabit
- Nombre de ports : 48
- Ports PoE / alimentation max. par port : N/A
- Alimentation max. fournie (tous ports PoE confondus) : N/A
- Type de connecteur : Métal
- Type de boîtier : Métal
- Voyants : Alimentation, vitesse, liaison/activité
- Economie d'énergie lors de l’utilisation d'un câble court : Oui
- Compatible IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet) : Oui
- Prise en charge Jumbo Frame : 9 720 octets
- Taille de la table MAC : 16 000
- Taille de la mémoire tampon des paquets : 1,5 Mo
- Alimentation : Interne (secteur : 110 à 240 V, 50 à 60 Hz, 1,0 A max.)
- Consommation max. (en Watt) : 23 W
- Niveau sonore à 25 °C (en dBA) : 0 dBA (sans ventilateur)
- Température de fonctionnement : 0 à 50 °C
- Durée de vie (à 25 °C) : 0 à 50 °C
- Conformité électromagnétique (A ou B) : Classe A
- Format : Bureau, fixation murale ou montage en rack
- Garantie Ces produits bénéficient d'une garantie matérielle limitée NETGEAR de 3 ans maximum (selon le modèle et le pays).
- Support : Support technique de base disponible 24 h/24 et 7 j/7 pendant les 90 jours suivant la date d'achat auprès d'un revendeur NETGEAR agréé.
- Support
