M4500-32C (CSM4532)
Switch manageable 32 ports 100G/50G/40G QSFP28
M4500-32C (CSM4532)
Ces Switches associent la configurabilité d'un commutateur matriciel à la puissance et à l'évolutivité d'Ethernet pour prendre en charge des centaines de terminaux AV sur IP. Les modèles M4300 et M4500 Switches avec IGMP plus simplifient considérablement les architectures système à un prix nettement inférieur.
Nous sommes là pour vous aider
Vous voulez une configuration personnalisée, vous souhaitez vérifier la compatibilité de vos équipements ou vous désirez un devis ?
Fonctionnalités
Préconfiguré pour une utilisation prête à l'emploi
- NETGEAR IGMP plus™ permet une fonctionnalité de multidiffusion instantanée pour la plupart des applications AV Installations sur IP
Agrégation économique
- Agrégation 100 Gigabit à prix abordable, périphérie 10 Gigabit pour les déploiements AV et les topologies « Spine and Leaf » redondantes
Architecture système simplifiée
- Optimisé pour les installations AV redondantes « Spine and Leaf », avec ou sans MLAG entre les switches Spine
Haute capacité pour les flux AV sur IP
- Jusqu'à 320 nœuds TX/RX (10 Gigabit) avec un débit de ligne entre eux dans une architecture « Spine and leaf » redondante
Flexibilité de configuration VLAN
- IGMP Plus est configuré par défaut sur le VLAN 1 prêt à l'emploi et peut être configuré sur un autre VLAN pour l'IGMP automatique entre les switches de ce VLAN
Redondance de l'alimentation et du ventilateur
- 2 blocs d'alimentation (APS750W) et 6 plateaux de ventilateurs redondants (AFT402) préinstallés pour une alimentation 1+1 et une redondance de ventilateur 4+2
Fonctionnement sécurisé
- Sécurité IPv4/IPv6 avancée incluant la détection de code malveillant, le snooping DHCP, la protection IP Source Guard et le Control Plane Policing (CoPP)
Tolérance aux pannes
- Hashing de niveau 2/3/4 (802.3ad - 802.1AX) de canal port / LAG sélectionnable pour la tolérance aux pannes et la répartition de charge quel que soit le canal Ethernet
Agrégation de liens robuste
- Jusqu'à 64 groupes d'agrégation de liens (LAG, canal port, LACP) avec 32 ports par LAG et une agrégation de liens multichâssis (MLAG)
Routage complet
- Routage statique et dynamique IPv4/IPv6 comprenant IP Multitinetting/CIDR, PBR, VRRPv2, OSPFv3, PIM-SM6, BGP4, VRF-Lite
Sécurité et priorité
- Mise en œuvre matérielle avancée basée sur la classification et le temps pour les niveaux 2 (MAC) et 3 (IP), et la sécurité et priorisation de niveau 4 (UDP/TCP)
Routage multicast
- Routage multicast IPv4/IPv6 haute performance avec PIM-SM et PIM-SM6 associé à des routes statiques unicast ou à un autre protocole de niveau 3
Fonctionnalités avancées L3
Inclut IP Multitinetting/CIDR, Static, PBR, VRRPv2, OSPFv3, PIM-SM, VXLAN, BGP4, VRF-Lite
Dépendance de liens
Possibilité d'activer ou de désactiver les ports en fonction de la liaison état des différents ports pour une dépendance de lien complèteSimplicité de mise à jour de la configuration
Configuration sans interruption pour appliquer un nouveau fichier de configuration sans perturber les opérations des fonctionnalités inchangéesCapacités de gestion étendues
Standards de l'industrie incluant SNMP, RMON, MIB, LLDP, AAA, sFlow et implémentation miroir distante RSPANOOB et CLI
Port de service Gigabit Ethernet (OOB) pour le management hors bande avec Interface de ligne de commande (CLI) standard uniquementConsole de gestion locale
Port RJ45 via RS232 standard pour la console d'administration en local (convertisseur USB 2.0 vers RS232 avec puce PL203 recommandé)Switches AV Line M4250
Une toute nouvelle série de Switches a été développée et conçue pour le marché de l'audiovisuel sur IP en pleine croissance.
Caractéristiques techniques
- Dimensions 440 x 508 x 43.2 mm. 9.78 kg
- Description du modèle : Switch manageable M4500 avec 32 ports 100 Gigabit QSFP28.
- Numéro de commande : CSM4532
- Niveau sonore : 64,0 dB à 25 °C - bruit réduit lorsque les deux blocs d'alimentation sont connectés à une source d'alimentation
- Consommation électrique (max.) : 426 watts
- Ports 25 Gigabit SFP28 : N/A
- Ports 100 Gigabit QSFP28 : 32 ports QSFP28 (mode par défaut : 1x100 Gigabit ; autres modes : 1x50 Gigabit ou 1x40 Gigabit)
- Bloc d'alimentation et ventilateurs : 2 blocs d'alimentation modulaires et 6 ventilateurs amovibles modulaires sont préinstallés
- Gestion : CLI uniquement (console locale, port Telnet 1223 et port SSH 1234)
- Ports d'administration : Port de service Gigabit Ethernet pour le management hors bande (RJ45) Port série RJ45 via RS232 pour la console d'administration en local
- Format : Pleine largeur 1U (profondeur 508 mm) avec deux oreilles de montage (avant) et kits de rails (arrière)
- Garantie Ce produit est couvert par une garantie matérielle NETGEAR de 2 ans.
- Remplacement à vie du matériel le jour ouvrable suivant. Cliquez ici pour obtenir plus d'informations sur la couverture, la disponibilité et les conditions générales.
- Support : Assistance technique avancée ProSUPPORT par téléphone pendant 90 jours, disponible 24 h/24 et 7 j/7 (diagnostics à distance exécutés par nos experts techniques, pour une résolution rapide des problèmes techniques). La couverture ProSUPPORT peut être étendue dans le cadre de l'achat de contrats d'un an, de trois ou de cinq ans.
- Assistance technique avancée ProSUPPORT illimitée par chat, disponible 24 h/24 et 7 j/7.
- Support
- Switch avec deux alimentations APSP750W et six plateaux de ventilateur AFT402 déjà installés. Câble de console avec un connecteur femelle DB9 et un connecteur série RJ-45. Cordon(s) d'alimentation. Jeu de deux oreilles et vis de montage pour montage en rack (face avant). Un jeu de kits de rails pour montage en rack (face arrière). Guide d'installation
Pourquoi acheter directement auprès de NETGEAR ?
LIVRAISON GRATUITE
RETOUR FACILE
PAIEMENT SIMPLE ET SÉCURISÉ
