M4350-36X4V全網管交換機 (XSM4340CV)
36x10G/Multi-Gig PoE++(280W基座,高達1,760W)和4xSFP28 25G全鋼管交換機
- 36個10G/Multi-Gig PoE++埠,帶4個25GBASE-X SFP28上行鏈路
- 750W內置電源,提供280W的PoE預算
- 1個模塊化電源插槽(1+1冗餘和/或EPS共享)
- 可以使用任何APS600Wv3,APS1200Wv2或APS2000Wv2
- 當冗餘PoE預算保持280W時,PoE預算可達1,760W
- 集羣交換堆棧提供不間斷轉發(NSF)和無中斷故障轉移
- 第3層功能集包括靜態路由,基於策略的路由和動態路由
- NETGEAR IGMP Plus™,AV用戶界面和Engage控制器加速AV安裝
- NETGEAR ProSAFE® 有限終身硬體保修
![M4350 Power and Throughput](/hk-zh/media/m4350-power-and-throughput-mobile_tcm201-150409.webp)
![m4350 Power And Throughput](/hk-zh/media/m4350-power-and-throughput_tcm201-150410.webp)
功率和
吞吐量
邊緣到核心可堆疊平臺,從1千兆到100千兆,全部在15.75英寸(40釐米)深度內。
![M4350 AV OVER IP SIMPLIFIED](/hk-zh/media/m4350-av-over-ip-simplified-mobile_tcm201-150412.jpg)
![M4350 AV OVER IP SIMPLIFIED](/hk-zh/media/m4350-av-over-ip-simplified_tcm201-150411.webp)
開創性的AV GUI
簡化的用戶界面使您可以輕鬆地爲每個埠分配配置文件。
即時組播
NETGEAR IGMP Plus™爲大多數AV over IP應用程式提供開箱即用的多播功能。
時尚,安靜的設計
風扇噪音較小,機架安裝時附帶安裝吊耳。
自動配置
自動中繼和自動LAG功能可與其他M4350 (和M4250)交換機自動連接。
![M4350 FAST, EASY CONFIGURATION](/hk-zh/media/M4350-fast-easy-configuration-mobile_tcm201-150413.webp)
![M4350 FAST, EASY CONFIGURATION](/hk-zh/media/M4350-fast-easy-configuration_tcm201-150414.webp)
AV Pro的快速,輕鬆
配置
簡化的介面可讓工廠預設AV設定或使用者指定的AV設定檔只要按幾下滑鼠即可指派給個別連接埠。
![](/hk-zh/media/m4250-pro-av-dt-4-mb_tcm201-139372.jpg)
![](/hk-zh/media/m4250-pro-av-dt-4_tcm201-139378.jpg)
關注事件
而不是風扇噪音
大多數型號都具有安靜模式,可大幅降低風扇噪音。
![](/hk-zh/media/m4250-pro-av-dt-5-mb_tcm201-139371.jpg)
![](/hk-zh/media/m4250-pro-av-dt-5_tcm201-139377.jpg)
專爲
開箱即用的AV over IP設計
藉助內置的NETGEAR IGMP Plus™,幾乎無需進行任何設定,即可實現完美無瑕的IP影片傳輸。開箱即用啓用多路廣播。
比較M4350系列交換機
![]() XSM4340CV |
![]() GSM4328 |
![]() GSM4352 |
![]() MSM4352 |
![]() XSM4316 |
![]() XSM4324 |
![]() XSM4328CV |
![]() XSM4328FV |
![]() XSM4340V |
![]() XSM4340FV |
![]() VSM4320C |
![]() XSM4344C |
#埠總數 |
#埠總數 40 |
#埠總數 28 |
#埠總數 52 |
#埠總數 52 |
#埠總數 16 |
#埠總數 24 |
#埠總數 28 |
#埠總數 28 |
#埠總數 40 |
#埠總數 40 |
#埠總數 20 |
#埠總數 44 |
埠類型 |
埠類型 36x 1G/2.5G/5G/5G/10G,4x SFP28 (25G) |
埠類型 24X 1G,4x SFP+ |
埠類型 48X 1G,4x SFP+ |
埠類型 44x 1G/2.5G,4x 1G/2.5G/5G/5G/10G,4x SFP28 (25G) |
埠類型 8x 1G/2.5G/5G/5G/10G,8x SFP+ |
埠類型 12x 1G/2.5G/5G/5G/10G,12x SFP+ |
埠類型 24x 1G/2.5G/5G/5G/10G,4x SFP28 (25G) |
埠類型 24x SFP+,4x SFP28 (25G) |
埠類型 24x 1G/2.5G/5G/5G/10G,8xSFP+,8x SFP28 (25G) |
埠類型 32x SFP+,8x SFP28 (25G) |
埠類型 16x SFP28 (25G),4x QSFP28 (100G) |
埠類型 40x 1G/2.5G/5G/5G/10G,4x QSFP28 (100G) |
PoE預算總額 |
PoE預算總額 280W -> 1,760W |
PoE預算總額 648W–> 720W |
PoE預算總額 236W -> 1,440W |
PoE預算總額 194W -> 3,314W |
PoE預算總額 - |
PoE預算總額 - |
PoE預算總額 576W -> 720W |
PoE預算總額 - |
PoE預算總額 290W -> 1,770W |
PoE預算總額 - |
PoE預算總額 - |
PoE預算總額 196W -> 1,676W |
# PoE+埠 |
# PoE+埠 - |
# PoE+埠 24 |
# PoE+埠 48 |
# PoE+埠 - |
# PoE+埠 - |
# PoE+埠 - |
# PoE+埠 24 |
# PoE+埠 - |
# PoE+埠 - |
# PoE+埠 - |
# PoE+埠 - |
# PoE+埠 - |
# PoE++埠 |
# PoE++埠 36 |
# PoE++埠 - |
# PoE++埠 - |
# PoE++埠 48 |
# PoE++埠 - |
# PoE++埠 - |
# PoE++埠 - |
# PoE++埠 - |
# PoE++埠 24 |
# PoE++埠 - |
# PoE++埠 - |
# PoE++埠 40 |
機架安裝 |
機架安裝 1U |
機架安裝 1U |
機架安裝 1U |
機架安裝 1U |
機架安裝 1U |
機架安裝 1U |
機架安裝 1U |
機架安裝 1U |
機架安裝 1U |
機架安裝 1U |
機架安裝 1U |
機架安裝 1U |
外形尺寸(寬x高x深)(毫米) |
外形尺寸(寬x高x深)(毫米) 440 x 400 x 43.2 |
外形尺寸(寬x高x深)(毫米) 220 x 400 x 43.2 |
![XSM4340CV MAXIMIZE PERFORMANCE](/hk-zh/media/M4350_Max_performance_XSM4340CV_mobile_tcm201-150855.jpg)
![XSM4340CV MAXIMIZE PERFORMANCE](/hk-zh/media/M4350_Max_performance_XSM4340CV_desktop_tcm201-150854.jpg)
使用PRO WiFi
接入點最大限度地提高
性能
通過由PoE或外部電源適配器供電的專業WiFi接入點,在您所在的位置啓用強大,可靠的WiFi。
![](/hk-zh/media/m4250-pro-av-dt-8-mb_tcm201-139370.jpg)
![](/hk-zh/media/m4250-pro-av-dt-8_tcm201-139376.jpg)
Pro AV
資源
瞭解NETGEAR AV over IP解決方案所需的所有資源,包括系列手冊,產品數據表,技術提示等。
Pro AV系列比較
M4250交換機系列 |
M4350交換機系列 |
M4500交換機系列 |
用例 |
用例 訪問/邊緣 |
用例 核心/存取/邊緣 |
用例 核心/存取/邊緣 |
交換機堆疊 |
交換機堆疊 否 |
交換機堆疊 是 |
交換機堆疊 否(MLAG) |
支持PoE功能 |
支持PoE功能 是 |
支持PoE功能 是 |
支持PoE功能 否 |
埠速度 |
埠速度 1,2.5,10Gbps |
埠速度 1,2.5,10,25,100Gbps |
埠速度 1,10,25,100Gbps |
AVB支持 |
AVB支持 是* |
AVB支持 是 |
AVB支持 否 |
AV Web UI/AV模板 |
AV Web UI/AV模板 是 |
AV Web UI/AV模板 是 |
AV Web UI/AV模板 否 |
AV設計
AV設計
AV設計
AV設計
M4350-XSM4340CV技術規格
![XSM4340CV_Tech-Specs-Front](/hk-zh/media/XSM4340CV_Tech-Specs-desktop_tcm201-150852.jpg)
![XSM4340CV_Tech-Specs-Back](/hk-zh/media/XSM4340CV_Tech-Specs-mobile_tcm201-150853.jpg)
產品規格
M4350-36X4V (XSM4340CV)1.
電源線1.
控制檯USB Type-C電纜1.
機架安裝標準支架套件1.
用於嵌入式安裝的長支架組1.
用於桌面安裝的橡膠腳墊4.
安裝指南1.
寬度440毫米
深度400毫米
高度43.2毫米
重量7.33千克(16.16磅)
主埠速度萬兆/多千兆
埠數40 (36 x 10G/Multi-Gig PoE++,4 x 25G SFP28)
PoE埠/預算36 PoE++(90W/port),280W基座,高達1,760 W預算
IGMP支持增強型(NETGEAR IGMP Plus™)
巨型幀支持是,高達12KB
AVB支持是,包含在內
音效靜音模式32.1dB@25ºC
功耗
使用PoE:454W/1548.14Btu/小時
無PoE:148W/464.72Btu/小時
無需任何埠連接即可待機:59.3W/186.2Btu/小時
PSU兼容型號
APS600Wv3
APS1200Wv2
APS2000Wv2
NETGEAR Engage控制器
集中式應用程式,用於配置整個網路中的所有交換機。輕巧便攜,您可以從USB隨身碟執行。
了解更多
本產品享有NETGEAR ProSAFE®有限終身硬體保修。自購買之日起90天內提供電話和聊天技術支持。本產品享有有限保修,僅在從NETGEAR授權經銷商處購買時有效,並涵蓋未經修改的硬體,風扇和內部電源(而非軟體或外部電源),並且需要在購買後90天內在 https://www.netgear.com/business/registration 註冊產品 ;有關詳細資訊,請訪問https://www.netgear.com/about/warranty。僅供室內使用。
